    Afficher les contraintes d'assemblage d'une pièce
      fabrice.dms dernière édition par
      Je voudrais faire la configuration d'un assemblage.
      Pour cela j'ai besoin de configurer les contraintes d'assemblage d'une pièce.
      Le problème est que mon arborescence de contraintes d'assemblage est assez long, et il n'est pas aisé, parmi toutes ces contraintes, de retrouver celle qui m'intéresse.
      Si dans mon assemblage, je fais un clique droite sur une pièce pour faire "éditer contraintes", une fenêtre s'ouvre et je peux voir les contraintes qui sont liées à ma pièce.
      Mais ce qui manque, c'est que dans cette fenêtre, il n'y a pas le NOM des contraintes, seulement leur type. Et donc sans le nom, je ne peux pas configurer cette contrainte d'assemblage.
      Il faut que je parcours dans l'arborescence, toutes les contraintes d'assemblage, 1 par 1, jusqu'à trouver celles qui sont liées à ma pièce; noter le nom de la contrainte qui m'intéresse pour pouvoir ensuite en faire la configuration...
      Bref, existe-t-il un moyen de repérer rapidement dans l'arborescence les contraintes liées à une pièce en particulier?
      J'utilise la version ZW3D 2020.
      Avec mes remerciements.
      Fabrice
        Finalement je fais de la façon suivante.
        Dans mon assemblage, je fais un clique de droite dans l'arborescence, et je coche "mode combiné"; cela permet d'afficher une rubrique qui contient les contraintes d'assemblage sous chacune des pièces (ou sous ensemble). Attention il faut faire le clique de droite à côté d'un nom de pièce et pas sur le nom (sinon ce n'est pas le même menu contextuel qui apparait).
