    Problème de visibilité des commandes
      Cyrille dernière édition par
      Je viens de télécharger la version d’essais de ZWCad et j'ai une première question concernant l'environnement de travail.
      Je suis sous W11 avec un écran 2560*1440.
      Certaines icônes du logiciel sont à la limite du visible (notamment les icônes d’accrochage en bas à gauche).
      Existe-t-il un moyen pour les redimensionner (ou avoir une configuration lisible).
      Par avance, merci pour vos réponses.
      Cyrille
        Il n'est pas possible à priori de changer la taille des icones d'accrochage, par contre vous pouvez diminuer la résolution de votre écran et/ou changer la mise à l'échelle du texte dans vos paramètres Windows.
          Cyrille @ZWFrance dernière édition par
          merci pour cette réponse.
          En fait le probleme de visibilité des icônes vient également d'un problème de gestion des écrans. dans la cas présent :
          Écran principal à 150% et les ecrans de travail à 100%
          Résulte de cela un problème de dimensions d’icône sur l’écran de travail :
          • des icônes illisibles sur ZWCad,
          • des icônes surdimensionnées sur ZW3D.
          Est-ce un problème de compatibilité SW/W11 ou autre, je ne sais pas.
          dans tous les cas ma seule solution pour avoir un environnement de travail agréable sur ZW fut de mettre tous les écrans à la même échelle.
          Bonne soirée,
          Cyrille
