    Création de Groupes personnalisés dans la bibliothèque 2D du Design Center
      JB last edited by
      J'aimerais savoir s'il est possible de créer des groupes personnalisés parmis ceux du Design Center, la seule chose que j'arrive à faire est de mettre des objets dans la catégorie MES ELEMENTS et la sous catégorie Autre, je n'arrive même pas à créer d'autres sous-catégorie ?
      Concrètement je souhaite créer une catégorie dans laquelle je mettrai tous les dessins de mes mobiliers en 2D à répartir dans mon projet. Il s'agit d'un immeuble de logement collectif donc je ne souhaite pas mettre d'objets 3D pour ne pas alourdir le fichier inutilement et le mobilier répond à un cahier des charges précis donc je ne souhaite pas utiliser les dessin fourni par défaut.
      Est-il possible de créer des catégories et sous catégories personnalisées ?
      Merci d'avance !
      C 1 Reply Last reply Reply Quote
        Cyrille C @JB last edited by
        @jb
        Part ma part j'ai créer mon dossier et mes sous catégorise.
        Lorsque j'importe un objet ou que je le créé il est possible de le faire.
        -Sélectionner le ou les objets
        -Dans le ruban "Créer un nouveau document dans la bibliothèque" à partir de l'onglet "groupe"
        -Choisir le point d'origine
        -Un pop Up s'ouvre
        Choisir le dossier ou le définir
        Sinon à partir du bureau drag and drop l'objet (sketchUp) dans le design center. Le pop Up s'ouvrira ensuite, choisir ensuite le dossier ou le définir aussi.
        C.
        J 1 Reply Last reply Reply Quote
          JB @Cyrille C last edited by
          @cyrille-c
          Merci pour votre réponse mais je n'ai toujours pas l'option de définir de nouveaux dossiers/catégorie, mais seulement la possibilité d'assigner le nouveau groupe à une catégorie existante, je ne vois nulle part l'option de créer une nouvelle catégorie ou même des sous-catégories dans les catégories existante
            @jb
            Il n'y à pas créer catégories ou sous, vous écrivez directement dans le pop Up.
            Cordialement. C.
              @cyrille-c
              Je crois qu'il y une confusion, je cherche à savoir s'il est possible de créer et rajouter de nouvelles catégorie justement. Je sais déjà comment créer de nouveaux groupes à mettre dans la bibliothèque mais ils vont tous dans la catégorie "Mes Eléments>Autre". Or, je souhaite pouvoir créer de nouvelles catégories personnalisées pour mieux organiser mes propres objets.
              Est-ce possible ?
