    Edition blocs dynamiques > problèmes
    9149
      chm dernière édition par
      Dans Zwcad 2019-éditeur de blocs dynamiques j'ai des soucis: Un bloc testé dans l'éditeur comme OK, n'a pas le même comportement inséré dans un dessin. Les poignées (triangles bleus pour étirement et visiblité) ne sont pas visibles et l'étirement n'est pas conforme au test.0_1536154430237_decharg40-vertic-pl.dwg
      Solution ???
        A priori, votre bloc dynamique fonctionne très bien (image ci dessous). Mais il semble que vous ayez eu un souci avec le point 0,0 car le grip dynamique se situe à 1850 de la géométrie..
        A moins qu'il n'y ait un autre problème caché, la solution consiste à déplacer les éléments distants
          Re : Edition blocs dynamiques > problèmes Bonjour,
          Il y a tout de même un souci: Le comportement du bloc est totalement différent en test dans l'éditeur ou implanté dans un dessin. Voici en test le bloc avec son comportement normal: grips sur le dessin, allongement OK pour propriété "mesurer"=30 0_1536218155532_zwcad2019-0906a-testedit.jpg
          Et voici le comportement du même bloc implanté dans un dessin: grips en dehors du dessin et allongement non conforme pour la même valeur de "mesurer". 0_1536218324930_zwcad2019-0906a-draw.jpg
          Je vous remets ici le bloc testé pour ces copies écran 0_1536218585767_decharg40-vertic-pl.dwg
            Bonsoir,
            Apparemment, vous avez un souci avec le point d'origine et la variable Base dans votre bloc qui ne sont pas cohérents, et donc perturbent son insertion.
            1- Ouvrez votre bloc 2- Tapez la commande BASE et passez la valeur à 0,0
            3- sauvez votre fichier et insérez le dans une nouvelle affaire. Normalement, le résultat devrait être celui ci :
              APM dernière édition par
              Je rencontre des problèmes pour la création des blocs dynamiques sous ZWCAD 2019 depuis la dernière mise à jour. Ce problème n’était pas présent sur l’ancien version de ZWCAD 2019 "2018.07.26(35476)_x64", tous fonctionnait très bien. Voir capture d’écran ci-dessous.
              Sur la version de ZWCAD 2019 "2018.10.23(38586)_x64" La palette de création ne s’affiche pas Il est impossible de lancer les commandes pour paramétrer le bloc. Les commandes sont inconnues. Voir captures d’écran ci-dessous.
              Est-ce qu’il y a un moyen de résoudre ce problème ? Merci.
                Désolé de la réponse (très) tardive.
                Si vous avez installé le SP1, en effet, ZWSOFT n'a pas remis l'éditeur de blocs en totalité : Pour retrouver le bon fonctionnement de l'éditeur de blocs dynamiques, il est nécessaire de réinstaller la version d'origine ( 2018.07.26) en attendant que les blocs dyn reviennent dans l'éditeur. Nous nous excusons pour ce contre-temps
                  fab4 dernière édition par
                  Bonjour, je suis en version: 2019.01.28(41803)_x64 Y a-t-il une mise à jour prochaine de prévue résolvant ce problème? je suis utilisateur en license flottante, et difficile pour moi de demander à l'administrateur de repasser en version 2018.07.26 Actuellement bloqué dans la création de blocs dynamiques, raison pour laquelle j'avais demandé à pouvoir passer à ZwCAD 2019, ce qui est très pénalisant. Merci à vous pour vos conseils, Cordialement, fabrice
                    Nous comprenons votre embarras, et nous sommes également déçus pour nos clients.
                    En clair, et nous l'avons appris depuis le retrait des blocs dynamiques de ZWCAD, le problème est de nature juridique. En effet, il existe des "brevets" déposés par AutoDesk sur les blocs dynamiques. En voici le lien si vous souhaitez en connaitre le détail : https://patents.google.com/patent/US7860691B2/en
                    Le petit problème se situe au niveau de la reconnaissance juridique des brevets sur les logiciels. En effet, ce brevet, à priori n'est valable QUE sur les versions vendues et/ou utilisées aux USA, car seuls les USA ont décidé de créer ce type de brevet. Wikipédia vous en dira plus sur ce débat : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet_logiciel
                    Au passage, on remarquera que le brevet en question est bien précisé ne s'appliquer qu'au US : fe6f4450-8e78-4bfe-836e-5b53dd225447-image.png
                    A priori donc, nous ne devrions pas être impactés par ce problème étasunien, sauf qu'AutoDesk met la pression et entretien le doute sur le sujet. Et dans le doute.... ZWSOFT s'abstient.
                    L'une des solutions que nous avons suggéré à ZWSOFT est de séparer les fonctions de bloc dynamique en un ZRX indépendant que l'utilisateur pourra enregistrer séparément, en précisant qu'il n'est pas sous juridiction étasunienne.
                    Pour l'instant, nous attendons.
                      Le problème des blocs dynamiques est-il en voie d'être résolu ?? Cette fonction est primordiale pour moi, et sans doute pour pas mal d'utilisateurs. Me voici donc bloqué avec une ancienne version ce qui est difficilement acceptable. A lire entre les lignes de la présentation de la version 2020, rien n'est rétabli. Ma perception est-elle bien exacte ?? Pourriez-vous me donner une idée de la vision de Zwsoft à moyen terme ?
                        Bonjour, je crois que nous avons répondu de manière détaillé à votre question, en expliquant que ce problème était lié à des questions de brevets aux US (réponse ci dessus du 20/04). Une méthode possible consistera a installer une 2021 et garder la 2019 SP0 qui fonctionneront avec le même code. Cette 2019 ne fait l'objet d'aucune remarque des parties intéressées, du coup, vous pourrez fabriquer vos BD sur la 2019, tout en travaillant sur la 2021.
                        • Référencé par  ZWFrance ZWFrance
