ZWCAD 2025 - Notes de Version
ZWCAD 2025 comprend principalement des améliorations dans 4 domaines : Fonctionnalités 3D, UI/UX, API, et modules métiers.- Amélioration de l'efficacité à l'ouverture de dessins 3D : Les capacités du CPU sont pleinement utilisées pour renforcer l'efficacité d'ouverture des dessins 3D.
- Amélioration de l'affichage des objets 3D : Ajout des styles visuels "Conceptuel", "Réaliste", "Nuances de Gris" et "Rayons X" pour offrir des effets de visualisation divers. L'efficacité d'affichage des modèles 3D a été améliorée pour une expérience de visualisation plus fluide.
- Gizmos 3D : Dans le style visuel 3D, les objets peuvent être facilement déplacés, tournés, redimensionnés et transformés grâce aux gizmos 3D.
- Importation de fichiers STEP : Supporte l'importation de fichiers 3D au format STEP (versions AP203 et AP214).
- Refonte du ruban : Une refonte du ruban offrant des fonctionnalités telles que les groupes de fonctions déplaçables, flottants et/ou réduits en icônes, pour fournir une interface hautement personnalisable.
- Refonte des groupes de fonctions : Une refonte du ruban offrant des fonctionnalités telles que les groupes de fonctions déplaçables, flottants et/ou réduits en icônes, pour fournir une interface hautement personnalisable.
- Refonte des groupes de fonctions : Les groupes de fonctions sont maintenant empilables et masquables automatiquement offrent un plus grand espace de dessin. Un nouveau navigateur permet de faire glisser et d'ancrer les groupes de fonctions plus facilement.
- Fenêtre de documents flottante : Les fenêtres de document peuvent être déplacées hors de la fenêtre principale comme une fenêtre flottante, permettant aux utilisateurs d'ouvrir un dessin sur un autre écran.
- Support des fichiers FAS/VLX : Compatible désormais avec les applications LISP créées en Visual LISP. Permet le chargement direct de fichiers FAS/VLX.
- Amélioration des nuages de points : Ajout de 3 styles visuels incluant "Intensité", "Élévation" et "Classification".
- Améliorations SIG : Ajoute l'importation de sources de cartes telles que Bing Maps et l'ajoute de services personnalisés (WMS, WMTS et WFS). Supporte également l’ajout de marqueurs sur la carte et de point d'insertion dans le dessin pour faire correspondre le positionnement de la carte et du dessin.
- Vectorisation : Convertit les images raster en données vectorielles pour permettre aux utilisateurs de récupérer des données DWG à partir de plans papier.
- Refonte de l’aide : Ajout de l’aide en ligne (Langues supportées : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Russe, Allemand, Espagnol, Français, Japonais, Coréen).
- Améliorations du nuage de révision : Le nuage de révision devient un nouveau type d'entité. Les nuages de révision peuvent être édités rapidement en faisant glisser les poignées.
- Amélioration de la correspondance des commandes : Offre une correspondance des commandes en fonction de la fréquence d’utilisation, offrant aux utilisateurs plus de souplesse et de praticité.
ZWCAD 2025 SP 1.1 - v2024.06.20
Corrections de bugs :- Chargement de liens WMS/WMTS.
- Pannes causées par le changement fréquent de calques à l'aide de la barre d'outils des calques.
- Problème où les entités collées dans les dessins spéciaux disparaissaient lors de l'enregistrement et de la réouverture.
- Autres correctifs et problèmes de stabilité.
