Comment remettre un DXF a la bonne échelle.
Bonjour j'ai un fichier en format DXF fait avec autocad d'un client avec des cotations dessus, mais celle ci ne correspond pas au dimension réel exemple valeur déjà afficher R4 mm quand je prend pour vérifier avec l'outil cotation celui ci me met la valeur R101.60 mm, comment remettre le dessin a l'échelle ? (j'ai essayer avec l'outil échelle mais je ne peux pas mettre de valeur négatif)
Merci de votre compréhension. -
C'est bien la commande Echelle qu'il faut utiliser, mais il ne faut pas entrer une valeur négative mais bien le rapport entre 4 et 101.6 soit 0.03637
Thomas -
@zwfrance bonjour,
Il n'y pas de ''reglage suivant version AC'' dans le gestionnaire d'importation ?
