• Formule & Champ
    633 Vues
    Bonjour Concernant les formules et champs, nous avons l'habitude d'utiliser un bloc qui défini automatiquement les altitudes par rapport à une référence. Pour cela nous avons créé un champ contenant la formule suivante : Position Y du bloc + Niveau de référence (stocké en tant qu'attribut dans un bloc reférence) - Position Y du bloc de référence. Le problème c'est que lorsque l'on coche uniquement la position Y au moment de choisir l'objet l'aperçu montre bien une seule valeur mais dès que l'on revient sur la formule, les 3 positions x,Y et Z sont prises en compte et le calcul ne peut pas se faire même si dans la partie formule une seule valeur est inscrite. Je vous joints les capture d'écran Y a t il une astuce quelque part? En vous remerciant, [image: image][image: image]
  • Les grips de polylignes disparaissent
    246 Vues
  • paramètres d'estompages des calques verrouillés
    166 Vues
    A
    MERCI ! Bonne journée.
  • Compatibilité de ZWCAD 2021 sur Windows 7
    260 Vues
  • Aspect des références de blocs après édition
    135 Vues
    H
    Bonsoir et merci pour votre réponse. Pour le moment, le problème est apparu dans 3 fichiers distincts et il s'agit de blocs "simples", sans attribut. Les mêmes fichiers ouverts et travaillés ce jour sous ZWCAD 2020 ne présentent pas ce problème. La situation survient typiquement lors de l'édition d'une référence qui est déjà reproduite en plusieurs exemplaires dans le fichier. Pas de souci a priori quand le bloc est un exemplaire unique dans son fichier. Je ne saurais dire après combien de modif' le problème apparaît, 5-6ème fois peut-être, sur le même bloc. Autre info peut-être utile : durant l'édition problématique les autres blocs de même nom, qui disparaissent habituellement, restent visibles. Enfin, visiblement, le problème n'apparait pas en procédant à l'édition de la référence via la commande BEDIT. En espérant que cela puisse aider. Je tâcherai d'être plus vigilant pour fournir davantage de précisions, si possible.
  • Gestion des propriétés de calques
    212 Vues
    @Topo-VRD Bonjour, cette fonction est bien présente en effet :[image: image] Avez vous bien pensé à double cliquer dans la fenêtre concernée ? Sinon, comme dans AutoCad, la colonne n'apparait pas...
  • Présentation: calage sur cadre objet
    286 Vues
    F
    Magnifique, c'est exactement ce que je cherchais! Merci
  • Les fichiers passent en version éducatives
    279 Vues
    @J-koenig Bonjour, oui, comme je l'indiquais, si votre gabarit fait 47Ko, c'est que vous trainez ce problème à cause de ce fichier (peu importe la date). Merci de les remplacer par ceux là sur tous les postes concernés : zwcadiso Fra m.dwt zwcadiso Fra cm.dwt PS : Le plus simple dans ce genre de situation est de nous appeler directement au 02 40 09 50 00, nous résolvons ce type de souci en 3 min via Teamviewer...
  • Proxy
    653 Vues
    @Topo-VRD Bonjour, Les objets proxy ont été créés par une application de type ARX (pour AutoCad) ou ZRX (pour ZWCad). Ils ne peuvent être manipulés, ou modifiés qu'avec l'aide de l'application d'origine installé sur votre AutoCad ou ZWCAD. La nouvelle version de ZWCAD 2021 signale précisément l'origine de ces ARX, lors de l'ouverture des fichiers, comme le fait AutoCad. Pour ce qui concerne Covadis, la version de Covadis fonctionnant avec ZWCAD s'appelle "GEOFONCIA powered by Covadis". Il ne s'agit pas tout a fait de Covadis, car les fonctions 3D n'y sont pas (encore ?). Le noyau des 2 logiciels est proche, et on peut penser que leurs objets proxy sont compatibles. Il faudrait donc installer Geofoncia sur ZWCAD pour vérifier si les objets Proxy Covadis sont manipulables, ou appeler le support de GEOMEDIA afin de s'en assurer. Sinon, coté solution "bourrin" je crois qu'il existe un outil qui permet d'exploser un proxy pour en faire un bloc ou un objet "dwg normal". Mais cette solution est extrème, car vous perdez définitivement la nature et l'intelligence de l'objet proxy. (solution non testée)
  • Génération de tableau à partir du VBA
    79 Vues
  • Modifier hauteur de texte des cotes
    125 Vues
  • Le Copier/Coller semble ne plus fonctionner dans ZWCAD 2021
    606 Vues
  • Récupération d'attributs via champs dynamique
    10
    10 Messages
    2k Vues
    G
    Merci pour votre réponse détaillée ! Je vais tester ça. [image: ]
  • Documentation de l'API
    177 Vues
    I
    @ZWFrance Merci pour toutes ces infirmations ça me sera d'une grande aide. Toutefois, ma question ne concernait pas que le LISP car c'est le langage que nous maîtrisons le moins dans mon entreprise. Mais j'aimerai savoir s'il est possible d'avoir une documentation détaillée des autres langages permettant de communiquer avec l'API ZWcad afin de mieux évaluer nos possibilités si nous passons d'AutoCAd à ZWcad. Merci
  • Variables systeme AutoCAD , équivalent ZWCAD
    658 Vues
    Bonjour, Voici la réponse du support de ZWSOFT : "(...) CONSTRAINTINFER est lié à la contrainte géométrique, donc n'existe pas dans ZWCAD ; HPISLANDDETECTION est pris en charge depuis ZWCAD 2019 SP1." Effectivement, après revérification, cette commande est bien accéssible, mais via "_HPISLANDDETECTION"
  • Maj Zwcad 2020 vers 2021
    280 Vues
    Merci !
  • Echelle et déplacement du dessin
    1k Vues
    Bonjour, A priori, un double clic dans la fenêtre de la présentation permet d'accéder à son contenu, et d'y faire zoom et pan afin de régler l'échelle du plan. Vous avez 2 vidéos d'apprentissage qui décrivent assez bien le process : consultables depuis cette page : https://www.zwcad.fr/formation/videos/
  • Nouvelle version : Sortie le 2 septembre 2020
    103 Vues
  • Blocs dynamiques
    1k Vues
    J
    @Thad merci pour votre message ! En effet, dans le cas d'une licence sous forme de dongle, chaque version de ZWCAD s'active avec un code de licence spécifique. Si vous ne possédez pas de code pour ZWCAD 2019, vous ne pourrez pas l'activer. Je vous encourage à prendre contact avec nous en direct par mail sur sav[arobase]zwfrance.fr pour que nous vous mettions à disposition une solution sur-mesure.
  • Forums Zwsoft
    459 Vues
    Bonjour, Pour tout dire, en tant que représentant de ZWSOFT en France, nous les avons déjà sollicités depuis des années, sans succès... c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce forum, basé sur les dernières nouveautés en matière d’interactivité (on peut copier coller, ajouter une vidéo etc..), et surtout, nous nous efforçons de répondre rapidement aux questions, et en français. Sachant que si nous n'avons pas la réponse ici, nous demandons pour vous à nos collègues de ZWSOFT... Bref que des avantages à rester ici L'équipe de ZW France
