    rotation par 3 points
    1611
      est il possible de tracer une droite indiquant la position voulue,passant pas les centres d'axes?
        adayer @volumique dernière édition par
        @volumique
        Voici une demo qui vaudra mieux qu'un long discours 🙂 On voit bien que quand je dois référencer le point final, le volume twiste. Je m'y prends certainement mal, mais j'aimerais bien qu'on m'oriente si possible.
        Merci beaucoup.
        https://www.dropbox.com/s/g0ul83r61rg16id/rotation%203%20points.mp4?dl=0
        ![text alternatif](Capture d’écran 2020-03-07 à 19.38.20.png url de l'image)
          ZWFrance admin @adayer dernière édition par ZWFrance
          Bonjour, il serai préférable d'utiliser un composant d'assemblage pour les maillons plutôt que des solides copiés et les assembler avec des contraintes d'assemblage 3D
          Tuto principe d'assemblage
            adayer dernière édition par adayer
            Ohh merci infiniment!
            C'est très sympa de m'avoir éclairé 🙂 La prochaine étape sera, de contraindre à la demande, les maillons sur un bras (courbe) et à plat déployé. Je vais tester. Très belle journée et merci pour vos tutoriaux que je dévore.
              adayer @adayer dernière édition par
              Bonsoir, Votre démonstration et test à l'appui fonctionne très bien sur des arcs, cercle. Mais refuse de se faire sur des courbes ou ellipses. Savez vous pourquoi? Comme dans le cas d'un bracelet de montre, la courbe du poignet est elliptique, j'ai un problème. Comment faire? Est il possible de convertir dans l'esquisse de ma courbe, celle-ci en plusieurs arcs et de les lier? Merci d'avance pour vos lumières. Antoine
                Ajouter bien des points sur votre géométrie- ils servent de support au contraintes
                  Bonjour et encore merci pour votre aide.
                  J'ai bien suivi vos recommandations démontrées dans votre video et cela fonctionne très bien sur des arcs. Pouvez vous me confirmer que cela est impossible actuellement sur une courbe? J'entends par là le même processus que sur arcs?
                  Car concernant les points servant de référence, je les ai bien mis sur mes maillons, mais il est impossible de placer le dernier point un sur ma courbe, car sa position définitive est une résultante du placement du maillon, donc je ne connais pas l'endroit exact pour le placer.
                  Sur votre video précédente, vous ne placez non plus pas le dernier point sur l'arc.
                    il faudra utiliser une contrainte mécanique disponible à partie de la version Standard [0_1584616309586_2020-03-19_12h09_50.avi](Envoi en cours 100%)
                      ZWFrance admin @ZWFrance dernière édition par
                      @ZWFrance a dit dans rotation par 3 points :
                      il faudra utiliser une contrainte mécanique disponible à partie de la version Standard 38a04b64-c0cf-4437-938f-c66357fa676a-image.png > [0_1584616309586_2020-03-19_12h09_50.avi](Envoi en cours 100%)
                        Bonjour et mes pensées en ces temps incertains 🙂 Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'orienter pour cette problématique. Je suis soulagé car grâce aux contraintes mécaniques, cela fonctionne très bien et j'ai réussi à obtenir le résultat escompté. En voici une copie d'écran que j'aimerais partager. Bien à vous. ![text alternatif](Capture d’écran 2020-03-19 à 21.26.21.png url de l'image)
                          à votre service ( technique) 😋
