    Export DXF seulement avec contours de découpe
    288
    • D
      ddg dernière édition par
      Avec le module Tôlerie et la fonction Aplatir, est-il possible de réaliser un export DXF de la mise à plat, seulement avec les contours de découpe (sans les annotations, les lignes de plis etc.) ?
        Veuillez trouver ci-dessous une méthode que j’ai testée et qui permet d’exporter une tôle sans les lignes de pliage. Cette solution fonctionne correctement.
        undefinedundefined
        D 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
        • D
          ddg @ZWFrance dernière édition par
          @zwfrance Bonsoir
          Effectivement, ça fonctionne. J'ai également coché "Texte" et "Cote" pour n'avoir vraiment que les contours des découpes.
          Petite question supplémentaire, est-ce qu'il est possible de faire un export de masse des tôles d'un assemblage ?
          Merci pour votre retour.
            ZWFrance admin @ddg dernière édition par
            @ddg
            Non, il n’existe pas d’option permettant de réaliser un export groupé en DXF des tôles.
            Anaïs
            Support technique
              @ddg
              Vous trouverez ci-dessous le lien vers le sujet du forum contenant la macro permettant de réaliser cette action.
              https://forums.zwfrance.fr/topic/1013/nouvelle-ressource-pour-les-utilisateurs-zw3d-macro-d-export-de-t%C3%B4les-sans-lignes-de-pli
              L'équipe technique ZWFRANCE
              • D
                @zwfrance Super. Merci.
                Il ne manquera plus qu'à l'améliorer pour faire de l'export multiple. 😁
