    Boites de dialogues ne sont pas chargés
    LISP VBA .NET et Applicatifs
      Aviglemy dernière édition par
      Je viens de basculer de ZW2021 à ZW2023 et les boites de dialogues ne sont pas
      chargés dans les LISP.
      Que la boite soit temporaire ou en fichier DCL, le LISP ne le charge pas, le LISP se met en erreur après la commande de vérification :
       ;; Avec un DCL "temporaire" --- J'ai bien vérifier le fichier dcl est bien dans le %temp%
       ;; charger le fichier
       (setq dcl_id (load_dialog tmp) status 2)
       (while
      (< 1 status)
         (if      (not
      (new_dialog "EchFena3a4" dcl_id))
           (exit))
      ou exemple avec un fichier en "dur" :
       (setq
      dcl_id (load_dialog "mm2016.dcl"))
       (if
      (not (new_dialog "mmortho2016" dcl_id))
        (exit))
      Bien sûr le chemin de recherche de fichier support est déclaré dans les options. :))
      Il y a une variable dans 2023 qui gère le chargement des DCL ?
      Là je sèche et ne trouve pas d'explication !?
      Merci,
      Rémy
      T 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer
        TS Staff @Aviglemy dernière édition par
        Difficile à dire en l'état sans le lsp et le ou les fichiers DCL
        Vous semblez avoir fait le nécessaire notamment au niveau de la déclaration des chemins
        Pour avancer plus précisément il faudrait contacter le support par tel.
          Aviglemy @TS dernière édition par
          @ts Bonjour,
          merci d'avoir pris le temps de répondre., je viens de trouver à l'instant !:)
          J'ai réinitialisé l'environnement et rechargé l'importation des paramètres de la 2021, le problème a disparu.
          J'ai pas eu l'idée dès le départ, pourtant c'est le bon adage "Dans le doute --> Reboute ! "
          A bientôt,
          Rémy
