    Lisp qui ne fonction pas sur la 2023
    LISP VBA .NET et Applicatifs
      Aviglemy dernière édition par
      j'ai un petit Lisp qui met toutes les images en arrière, il fonctionne sur ZW2021, mais refuse de répondre sur ZW2023.
      Voici le code :
      (defun c:imgearr (/ sel)
       (vl-load-com)
       (setq sel (ssget "_X"
      		 (list	'(-4 . "<OR")
      			'(0 . "IMAGE")
      			'(0 . "OLE*")
      			'(-4 . "OR>")
       (if (= sel nil)
        (alert "Il n'y a pas d'image dans le dessin.")
       (vl-cmdf "_.draworder" sel "" "_back"))
      (princ)
      Avez vous une idée ? et fonctionne t-il chez vous ?
        Votre lisp semble fonctionner correctement sur ma version de ZWCAD 2023, les images sont bien mises en arrière plan en exécutant la commande IMGEARR
        Vous avez un message d'erreur ?
          Précision c'est après avoir fait un HATCHTOBACK, les hachures sont derrière l'image.
          Je n'ai pas de message d'erreur et dans la ligne de commande j'ai :
          Commande : imgearr
          _.draworder
          Sélectionnez des entités pour changer l'ordre :
          9 trouvé(s)
          Entrer une option [au Dessus des entités/en dEssous des entités/AVant/ARrière] <ARrière> : _back
          Commande :
          Mais les hachures sont toujours derrière !
            J'ai effectué un HATCHTOBACK aussi, et j'ai la même chose sur ZWCAD 2021 et 2023, par contre assurez-vous de crée les hachures en ajout de sélection par objet et non par point dans le nouveau ruban des hachures.
              Aviglemy @ZWFrance dernière édition par
              oui très étrange : dans un fichier vierge :
              1 - je copie colle un contour
              2- je fait une hachure solide
              3- j'importe une photo
              --> le Lisp fonctionne
              Dans un fichier "plein" il ne fonctionne pas.
              Il y a peut être une variable locale d'affichage qui change la donne.
