• ZWCAD 2021
    391 Vues
    @ZWFrance Merci du retour, vais attendre la 2021
  • Le point sur le litige Autodesk-ZWSOFT - novembre 2015
    Verrouillé
    640 Vues
    Mise à jour du 03/05/2020 : Suite à l'accord à l'amiable entre Autodesk et ZWSOFT : Autodesk n'a émis aucune réclamation sur le logiciel ZWCAD.  Aucune atteinte au droit spécifique du logiciel ou au droit d'auteur n'ont été relevé pendant les 5 ans de vérification.
  • Ajouter une fonction dans le Ruban
    395 Vues
    merci
  • Non prise en compte de l'épaisseur de ligne dans publier vers pdf
    2k Vues
    L
    Bonjour, je vous remercie pour votre réponse détaillée. Toutefois je ne suis pas parvenu à mes fins, ne vais donc tenter de vous montrer étape par étape ma démarche. Il s'agit d'une ligne pointillée dessinée dans l'espace papier de la présentation nommé "03" et affecté au calque nommé "22": [image: affectation calques.jpg] Le calque possède un type de ligne et une épaisseur dédiée: [image: gest prop calques.jpg] Lors de la publication j'affecte une mise en page nommé "test2": (d'ailleurs je n'arrive plus à modifier le nom de cette nouvelle mise en page. Lorsqu'on la renomme et tape "Entrée" le nom reste le même) [image: PublicationMiseEnPage.jpg] Cette mise en page est définie comme suit: [image: MiseEnPageTest2.jpg] D'ailleurs "Tracer avec épaisseur de ligne" est bien coché, j'ai affecté pour tester un style de tracé mais en réalité la valeur par défaut pour l'épaisseur de ligne me semble déjà judicieux, à savoir "Utiliser l'épaisseur de ligne de l'objet", je ne l'ai pas modifié. Quand je fais afficher l'aperçu de cette mise en page, l'épaisseur s'affiche bien! Mais lors de la publication il n'apparaît toujours pas. Je suis intéressé par toute nouvelle suggestion, merci par avance.
  • Extraction de données
    671 Vues
    E
    Je vous remercie pour l'astuce, je vais essayer ça de suite !
  • La case des hachures ne s'affiche plus / Les hachures ne se lancent plus
    12
    12 Messages
    5k Vues
    T
    @ZWFrance Parfait, cela à fonctionner. Merci beaucoup de votre aide et de votre réactivités.
  • Comportement des hachures quand on les survole.
    299 Vues
    Bonjour, Vous pouvez aller dans les options d'applications pour contrôler l'effet visuel souhaité pour la sélection des hachures [image: 6f62d9c1-2fab-4a15-8799-5fbcba0a3e68-image.png]
  • Accrochage aux objets sur une Xref
    784 Vues
    Bonjour, Ça marche pour moi. Vérifiez une nouvelle fois en insérant l'xref dans un autre gabarit, genre zwcadiso.dwt il n'y a pas de variable particulière qui gère cela. Gelez les hachures si il y en a beaucoup à tout hasard. 2020-04-01_11h22_00.mp4
  • Dictionnaire français
    489 Vues
    Bonjour, Nous venons de vérifier le bon focntionnement du post ici : https://forums.zwfrance.fr/topic/34/correcteur-orthographique ça marche, mais nous en avons profité pour l'actualiser. Pour la correction en temps réel, la fonction n'existe malheureusement pas.
  • [résolu] Filtre des formats de papier impossible !?
    687 Vues
    A
    Bonjour. Merci pour votre réactivité. Ça fonctionne ! Ce n'était pas un problème de droits d'admin (problème identique sur plusieurs PCs) En fait à 0:23 dans votre vidéo, mon réflexe a toujours été de sauvegarder avant d'aller dans le "menu PMP" Et à priori, avec ZWCAD il ne faut pas faire ça ... Donc merci d'avoir pris le temps de répondre. À tout hasard, savez-vous si une option " Masquer les imprimantes système " va voir le jour prochainement ?
  • mise en page presentation
    662 Vues
    Bonjour Désolé pour la réponse tardive. Oui, bien sûr, on peut appliquer une mise en page sur plusieurs présentations. Cependant, il faut en faire une à part spécifiquement au départ pour ensuite l'appliquer : [image: 41a89744-3c90-4709-99ae-2ee1601559e6-image.png] Ensuite, vous l'affectez aux présentations (Bouton : jeu courant) : [image: a1ab303c-f349-49e0-a8f2-cfab34f8502a-image.png] Sinon, dans la commande publier : [image: 9cc24779-c31c-4624-bc08-05b214bc3ab2-image.png] vous l'affectez directement en sélectionnant toutes les présentations d'un coup
  • Raccourcis clavier
    3k Vues
    Bonjour, Pas sûr d'avoir compris la question.... A Priori dans CUI, si vous glissez votre commande dans la liste et que vous lui affectez une commande Libre (c'est important) cela devrait fonctionner normalement : [image: 1dba93a3-30bb-4192-beb5-8d2cc404b82a-image.png] Sinon, si vous voulez ajouter des raccourcis clavier dans AliasEdit c'est parfois plus rapide : [image: 65d34a30-c6d8-4612-8c92-592ea467a104-image.png]
  • Bloc avec hachures pleines
    1k Vues
    Bonjour, Comme pour le post du 24 janvier, vous testez toujours sur la version 2019 ? Comme nous vous l'avions suggéré par email en direct, il serait intéressant de comparer avec la 2020 : Vous pouvez l'installer gratuitement depuis votre espace client et elle continue à fonctionner au delà de la période d'essai. Cordialement
  • le retour arrière a disparu
    643 Vues
    G
    merci !
  • cotation continue
    816 Vues
    Bonjour, En effet, la cotation continue (et superposée aussi) sont présent depuis de nombreuses versions. Ici dans le ruban : [image: 6da2cd97-0157-48de-bcfb-60eebb6eda44-image.png]
  • Remplacement de fichier PDF dans l'espace objet ou presentation (xref)
    2k Vues
    Bonjour Ivana, Nous ne pourrons vous l'envoyer car le forum est anonyme... mais par contre, je vous encourage a aller directement sur votre espace client ici : https://www.zwfrance.fr/espaceclient/ Au pire, s'il n'est pas actif, demandez à l'initialiser. Vous accéderez à vos licences et à la boutique en ligne qui permet de faire la mise à jour en 3 clics
  • Transparence des hachures
    2k Vues
    Bonjour, Oui, la transparence des hachures est bien prévue dans ZWCAD, pour la version 2021 qui sera disponible en mai-juin de cette année... Plus que quelques mois à patienter ! Cordialement
  • Couleur fond d'écran
    9
    9 Messages
    10k Vues
    Bonjour, oui, en effet, si vous avez l'interface classique, vous trouvez les options dans le menu outil. Sinon, vous tapez directement en ligne de commande : OPTION + Entrée [image: db4e8477-b820-4535-b588-a2c06764afa8-image.png]
  • Utiliser une photo de maison comme fond avant rendu
    7
    7 Messages
    2k Vues
    Bonjour j'ai laissé tomber:pas le temps d'apprendre encore un programme. mes clients de prédilection n'ont pas besoin de mettre des fleurs sur des charpentes métalliques...
  • Mise en page espace papier,cartouche perso,fenêtres en 3D..
    2k Vues
    Bonjour on peut aller loin avec ZWCAD,c'est indéniable,mais là,c'est moi qui cale. disons "qu'avant",je n'utilisais pas l'espace papier..je découvre donc ses possibilités et je patauge dans les réglages entre un gabarit avec cartouche perso,la dispo des fenêtres...quand je délimite une page avec 3 fenêtres dont une 3D,je n'arrive pas à les dimensionner par ex. pour faire une coupe d'un solide,la fonction "section/objet plan" rentre en jeu.quitte à faire une copie du solide,supprimer une partie,et faire pivoter le morceau restant -SCU,axe Z-,et aligner ou copier à coté la coupe avec la vue que je présente de face.. -je fais meme de l'assemblage avec ZWCAD!!...mais ce n'est pas paramétrique bien sur.- ce que je veux faire rentre bien dans les possibilités du programme...ce qui concerne les fenêtres.. autant j'ai rentabilisé l'achat de ZWCAD,pour ZW3D qui me plairait bien la version Standard est encore bien trop chère pour moi. un tuto pdf,avec les manips des fenêtres 2D et 3D...
