• Module tuyauterie
    85 Vues
  • Palette "Sélection intelligente"
    259 Vues
    Il semblerait que ce soit spécifique à ZWCAD 2020, à partir de la version 2021, le problème a été corrigé.
  • gestionnaire mise en page
    215 Vues
    jmb13J
    Bonjour,c 'est exactement la procédure que j'utilise mais mon format n'apparaît pas même après avoir régénéré le plan.
  • Modification attribut
    62 Vues
  • Flexiblocs+formules
    128 Vues
    D
    @zwfrance Magnifique et merci pour le fichier et surtout pour les explications. Le sujet est donc résolu (je n'arrive pas à modifier le titre pour y mettre Résolu) [image: ]
  • Mesure angles entre deux cylindres.
    103 Vues
    Bonjour. pour ma part (ZWCAD 2019): orienter le SCU sur une face-extrémité du cylindre- X dirigé vers l'interieur tracer une ligne en partant du millieu/centre plus longue que le cylindre faire pareil pour l'autre cylindre orienter les cylindres et axes dans le plan XY: on peut mesurer avec precision l'angle.
  • Convertir un maillage polyface en 3D?
    202 Vues
  • Export valeur dimension d'une cotation
    56 Vues
  • Problème DWG to PDF
    204 Vues
    J
    @zwfrance Merci le problème est résolu!
  • Erreur L'application n'a pas réussi à démarrer (0xc0000142)
    3k Vues
  • Fuite mémoire ? cumul lg
    163 Vues
    Cette fonctionnalité n'est pas présente dans ZWCAD par défaut, vous avez surement ajouté un applicatif ou un ZRX tiers. ZWSOFT ne peut pas fournir de support sur les applications tierces donc je vous suggère de le signaler au développeur de ce programme.
  • License Dongle
    118 Vues
    Notre service commercial devrait revenir vers vous.
    8
    8 Messages
    336 Vues
    Je vous suggère de vérifier dans le menu En ligne > A propos que vous avez bien la version ZWCAD 2025 SP 1.3 : [image: image] Si ce n'est pas le cas, téléchargez la dernière version depuis votre espace client et exécutez la mise à jour. Si vous êtes déjà à jour, une réinitialisation de ZWCAD pourrait aider comme indiqué en 3/ sur ce lien. Et si le problème persiste, installez teamviewer sur votre ordinateur puis appelez le support pour qu'on puisse faire une prise en main à distance.
  • barre menus
    18
    18 Messages
    4k Vues
    Bonjour, Avec la version 2025 ca marche comme vous le voyez sur la capture. Quelle version avec vous? [image: image] cordialement, Thomas
  • Ce sujet a été supprimé !
    4 Vues
  • Impression avec fond carte (geoservices)
    présentation
    221 Vues
  • Lenteur clique droit
    106 Vues
    G
    @zwfrance Bonjour, merci du retour. Les plans sont stockés sur serveur et effectivement quand je les transfère sur mon C aucune difficulté. Je vais me rapprocher du service info de ma société. Cordialement,
  • Sélection de sous-objets
    153 Vues
    @jean-marc Je ne connais pas de méthode équivalente dans ZWCAD actuellement. Un signalement sera fait aux développeurs.
  • Modification d'un bloc
    7
    7 Messages
    502 Vues
    M
    @zwfrance J'ai réinitialisé les paramètres par défaut , c'est bon . merci
  • "CARROYDES" Commande inconnue
    71 Vues
    Bonjour,  CARROYDES n'est pas un variable nativement présente dans ZWCAD ou Autocad, vous pouvez retrouver la liste des variables dans l'aide : [image: image]
